Gość komp165 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 witam mam problem z moja astra H mianowicie ostatnio stracila na mocy sczytalem bledy op-comem i wyszedl taki o to bladP0234 - Obwód regulacji ciśnienia ładowania, odchylenie dodatnie (5B) - Nie występuje Co ten blad moze oznaczac???   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Wychodzi na to, że był zatkany (lub właśnie się zatyka) DPF. Ktoś wykasował P1901 a zostawił ten. Obejrzeć też dokładnie turbinę i orurowanie + ic.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 rury ogladalem i turbine tez zauważyłem ze turbiny wogole nie slychac po zatym nie rusza sie sztanga od turbo filtra DPF nie posiadam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 nie rusza sie sztanga od turbo Masz trop.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 w takim razie co obstawiasz zapchany kat czy cos z zaworem od turbo??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Turbina może niedomagać lub może być niedrożny wydech. Ciężko na odległość i nie widząc cokolwiek doradzić. Jak ręką się ciągnie, to sztanga chodzi?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 tak chodzi   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 No to musisz szukać. Livedata powie jakie jest ciśnienie doładowanie - już będzie dość spora podpowiedź.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 do podciśnień zajrzyj, vakupompa, wężyki, elektrozaworki.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 mechanik powiedzial ze kat do wymiany wymienil wstawil strumienice ale blad nadal jest i problem wystepuje jakprzytrzymam go na postoju na 3tys obrotow to obroty faluja chyba bede musial zajrzec do podcisnien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
