Gość glizderek
Problem polega na tym że nie ważne jaka jest temperatura na zewnątrz to auto odpala tak jakby na ssaniu (1100obrotów) , po około 30-50 sekundach schodzi sobie do prawidłowych obrotów. Dzieje się tak przy pierwszym odpaleniu z rana oraz po postoju dłuższym niż 30minut. Podmieniane były już przepustnica, sondy lambda, czujnik wałka rozrządu, czujnik położenia wału, przepływomierz i nic dalej to samo. Żadnych błędów nie pokazuje. Miałem kiedyś już taką Corse i nie było takich problemów. Jest to coraz bardziej uporczywe. :-x Proszę o pomoc .
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7123-uporczywe-odpalanie-corsa-c-12/
Gość glizderek
Czujnik już też zmieniłem nawet na Nowy oryginał.
A czy czujnik temperatury zewnętrznej może mieć coś wspólnego z tym problemem. Bo szwankuje mi potrafi pokazać latem -40
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7123-uporczywe-odpalanie-corsa-c-12/#findComment-38889
