Gość tyskacz Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 Witam, przeszukałem forum, ale wszędzie jest opisana sytuacja inna niż moja, ludzie maja problem z obrotami ponad 3000. A mianowicie Wymieniałem wahacze, odkręciłem też sanki pod silnikiem więc silnik się obniżył, wszystko skręciłem i przejrzałem auto, a następnie pojechałem na jazdę próbną, zawieszenie pracuje bardzo dobrze, jednak problem tkwi w mocy, a mianowicie od razu zauważyłem, że turbina nie pracuje na pełnych obrotach od tych 1800obr/min tak jak to miało zwyczaj przed tą wymianą wahaczy, nie ma przyrostu mocy, auto wolno się zbiera. Następnego dnia zauważyłem, że auto się dławi przy obrotach 1800-2200/min, głównie na niskich biegach. Dodatkowo silnik trzęsie całą budą w przedziale tych obrotów kiedy auto stoi w miejscu zarówno na luzie jak i na sprzęgle i biegu, a przełożenie biegów trwa nadzwyczaj długo(szarpie) moje pytanie jest do osób, które są obeznane w temacie, co może być przyczyną? Możliwe, że coś źle się ustawiło przy skręcaniu sanek? Wyczytałem, że przyczyn może być bardzo wiele, ale od czego zacząć? [/b]   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7121-silnik-si%C4%99-d%C5%82awi-i-trz%C4%99sie-autem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kryssyl Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 jak powiedzial kiedys ktos madry,szukaj tam gdzie pchales rece   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7121-silnik-si%C4%99-d%C5%82awi-i-trz%C4%99sie-autem/#findComment-38881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Posprawdzaj osprzęt silnika może wypadł gdzieś jakiś wężyk z podciśnienia lub kabel się rozłączył przy obniżaniu silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7121-silnik-si%C4%99-d%C5%82awi-i-trz%C4%99sie-autem/#findComment-38884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tyskacz Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Dzieki, dzisiaj po pracy posprawdzam wszystko dokladnie i dam znać [ Dodano: 2017-01-04, 21:35 ] Wszystkiemu winien byl niebieski przewód, swoją drogą, jest to od ciśnienia turbiny?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7121-silnik-si%C4%99-d%C5%82awi-i-trz%C4%99sie-autem/#findComment-38888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
