Gość slawek7 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Możecie i pomóc i doradzić. Czy blok z silnika Z12XEP jest taki sam jak w Z14XEP. Wydaje mi się że nie, ale chciałbym sie upewnić. Na Z12XEP jest taki nr 24450960. Spotkałem się też z takim nr 55569116 Nie wiem jaka jest różnica. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7100-bloki-silnik%C3%B3w-z12xep-i-z14xep/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Cytat Nie wiem jaka jest różnica. Mają tą samą średnicę cylindrów. 1,4 ma większy skok tłoka stąd większa pojemność. Na pewno inne wały i nie wiem, czy nie większa średnica czopów z 1,4. Trzeba sprawdzić. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7100-bloki-silnik%C3%B3w-z12xep-i-z14xep/#findComment-38801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Doszedłem po nr że na 100% wały inne, korbowody inne (bo jak piszesz większy skok). Są natomiast te same panewki oraz tłoki. Ale co do bloku to nie umiem znaleźć (nie mam dostępu do katalogu opla) A pytam dlatego że sprzedają pod tymi nr które podałem bloki jako te same do Z12XEP oraz Z1XEP Lecz mi sie wydaje trochę mało prawdopodobne z uwagi na ten skok tłoka (większy skok tłoka -dłuższa powierzania pracy w cylindrze, chyba) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7100-bloki-silnik%C3%B3w-z12xep-i-z14xep/#findComment-38809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Cytat Doszedłem po nr że na 100% wały inne, korbowody inne (bo jak piszesz większy skok). Są natomiast te same panewki oraz tłoki. Nie czytasz dokładnie, co piszę... Cytat Mają tą samą średnicę cylindrów. 1,4 ma większy skok tłoka stąd większa pojemność. Na pewno inne wały Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7100-bloki-silnik%C3%B3w-z12xep-i-z14xep/#findComment-38810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Cytat Lecz mi sie wydaje trochę mało prawdopodobne z uwagi na ten skok tłoka (większy skok tłoka -dłuższa powierzania pracy w cylindrze, chyba) Wykorbienie jest większe o 4mm, czyli skok w 1,4 jest większy o 8mm. Na moje to bloki są takie same, korbowody też będą identyczne, różnica jest w wale i tłokach. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7100-bloki-silnik%C3%B3w-z12xep-i-z14xep/#findComment-38811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 Zobacz po nr cześć: tłoki takie same, korbowody inne, wały inne. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7100-bloki-silnik%C3%B3w-z12xep-i-z14xep/#findComment-38812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
