[podwozie] Zabezpieczenie przed kradzieżą paliwa Seicento
zabezpieczenie to kupiłem razem z autem, wydaje się dość skuteczne, mam nadzieję że się przyda
potrzebny będzie arkusz blachy o wymiarach 35x41 cm, najlepiej o grubości około 2mm, płaskownik lub coś co się nada na 20 cm uchwyt, 1 blachowkręt, 1 śruba ósemka (na klucz 13), śrubokręt, wiertarka
fabryczny otwór (niewykorzystany), tutaj mocujemy uchwyt blachy, dojście łatwe zarówno od góry i dołu
rant progu, poziomo do podłoza ( o ile nie jest pokiereszowany, jesli jest formujemy go kombinerkami) i na nim opieramy z jednej strony blachę
tutaj wwiercamy się w podłogę i mocujemy blachowkrętem (co najmniej o grubości gwintu 3-4 mm), blacha musi być maks dociśnięta do progu, żeby nie brzęczała/ruszała się w czasie jazdy
tutaj mocujemy do podłogi śrubą "8", jeśli nie mamy spawarki to drugą srubą łączymy wspornik z blachą
śruby mozna zabezpieczyć przed rdzewieniem
i cieszymy sie całkiem skutecznym zabezpieczeniem
Autor: jerzyk
Źródło: http://www.seicento.pl
https://forum.samnaprawiam.com/topic/71-podwozie-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85-paliwa-seicento/
Gość
