Gość szneru Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Witam wszystkich, robiłem porządki i znalazłem siłowniki uniwersalne slave oraz moduł sterujący z pilotem. Chciałbym to zamontować do seicento jako centralny zamek. Siłowniki są uniwersalne - oba slave z dwoma przewodami, moduł (z pilotem) taki jak na zdjęciu: Tu pojawia się problem podłączenia tego... Podłączyłem +12V oraz masę, V+ zmostkowałem z COM, jedna końcówka siłownika do V- a druga do NO. Przy takim podłączeniu siłownik się wysuwa (tylko dziwnie brzęczy przekaźnik po naciśnięciu pilota - jak odłączę siłownik to przy takim połączeniu przekaźnik nie brzęczy). Problem pojawia się przy wsuwaniu siłownika - musiałaby tu być zmiana polaryzacji chyba. Ktoś ma pomysł jak to rozwiązać?? Może dokupić przekaźnik lub siłownik master i to jakoś podłączyć?? Gdzie wtedy wpiąć przewód biały i brązowy z poniższego zdjęcia?? Będę wdzięczny za pomoc.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Slave'y mają zielony i niebieski. Podając na nie bezpośrednio napięcie plus i minus będą działać zależnie od polaryzacji. Centralka (są to jedynie moje domysły): NO - negative open - masa otwarcia zamka, NC - negative closed - masa zamknięcia zamka, COM - komunikacja, nie mam pomysłu co, +V i -V zasilanie. Ale zasilanie siłowników (niebieski i zielony) czy zasilanie napięciem... Raczej nie da się tego zjarać, chyba można poeksperymentować z tym COM.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szneru Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Już kombinowałem na różne sposoby i na razie kicha Może jakiś przekaźnik by tu pomógł?? V+ i V- to zasilanie tej centralki ale żeby działało to musiałem zmostkować tak jak pisałem wyżej, bez tego brak reakcji. Z tym, że podłączyłem w ten sposób diody a potem siłownik. Przekaźnik w centralce pyknie i dioda się włącza. Jak podłączę w ten sam sposób siłownik to owszem wysuwa się siłownik ale przekaźnik brzęczy jakby cały czas pracował.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek765 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2016 COM to styk wspolny przekaznika, a NC - styk rozwierny a NO - styk zwierny. To jest jednokanalowe zdalne sterowanie, nie nadaje sie do zrobienia centralnego zamka. A silowniki masz mastery, slave'y maja tylko dwa przewody.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
