Gość Sebix Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Tak jak w temacie, sprawda dosc dziwna. auto(renault clio II) na plaskim odpala a wystarczy ze zaparkuje u siebie na podjezdzie, przodem w dol i nie odpala. dodam, ze dzieje sie tak gdy w baku jest nawet polowa paliwa. wymienilem filtr paliwa i nadal nic. Zauwazylem jeszcze jedna rzecz, zadko bo zadko ale zdarzylo sie, ze podczas jazdy predkosc obrotowa spadla momentalnie z 3tys do 2, auto sie zakrztusilo ale zaraz wszystko wrocilo do normy. moze to jest w jakis sposob ze soba powiazane? ktos ma pomysl jak sie do tego zabrac? pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Diagnostyka komputerowa?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek765 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2016 jak nie odpala to trzeba sprawdzic czy jest paliwo podawane i czy jest iskra. na youtubie mnostwo poradnikow odnosnie takiej diagnostyki. Moze pompa paliwa sie blokuje, moze regulator cisnienia paliwa ma dziurke i przelewa paliwo, moze jakies slabe polaczenie elektryczne. Ja zaczalbym od sprawdzenia czy jest cisnienie na listwie paliwowej ( jak jest zaworek kontrolny to zajmuje to 3 sekundy ) i przy okazji czy regulator nie puszcza ( wystarczy zdjac wezyk podcisnienia i powachac czy smierdzi benzyna ). Potem sprawdzic czy jest iskra.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
