Witam, mam pytanie odnośnie w/w auta. Jakie powinno być ciśnienie oleju mierzone w miejscu czujnika ciśnienia oleju na ciepłym silniku, na wolnych i podwyższonych obrotach (np 3000 tyś).
W owym oplu po rozgrzaniu silnika żarzy mi się kontrolka od ciśnienia oleju, olej zmieniony 2 tygodnie temu, bo po pierwsze kilometry już sugerowały zmianę a po drugie zaczęła żarzyć się kontrolka od oleju.
Nie chcę rozbierać połowy auta od razu, a pomiar ciśnienia to podstawa dlatego chciałbym dowiedzieć się jakie powinny być wartości. Wyczytałem gdzieś, że na wolnych powinno być 0,15 MPa ale czy to prawda?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7074-opel-zafira-a-20-dti-ci%C5%9Bnienie-oleju/
Ok dzięki za informacje.
[ Dodano: 2016-11-25, 22:17 ]
Byłem na pomiarze ciśnienia i na szczęście okazało się, że to czujnik :). Zastanawia mnie jedna rzecz, mechanik który mierzył ciśnienie powiedział, że wynosi 0,2 bara na wolnych obrotach i że jest dobrze, później spadło do 0,18 bara. I tutaj nasuwa mi się pytanie czy mechanik pomylił się w jednostkach? Powiedział, że kontrolka zapala się jak jest 0,06 bara? Trochę mi się to dziwne wydawało, ja sądzę że się pomylił w jednostkach.
Grunt, że lampka gaśnie po wymianie czujnika. Dzięki za pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7074-opel-zafira-a-20-dti-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-38698
