Witam. Temat znany chyba  wszystkim ale nie do końca udało się komuś go na 100% zdiagnozować.  Otóż nieszczęsny błąd P0301 - wypadanie zapłonu. U mnie pojawił się jesienią tego roku. Występuje na zimnym silniku, na benzynie i po przejechaniu około 1km. Jeżeli wyjadę z garażu i poczekam aż auto się nagrzeje, tj. około 45 stopni, przełączy się na gaz i mogę jechać dalej nic się nie dzieje. Wymienione świece, cewka, sprawdzony ECU i ciśnienie na cylindrach.  Wszystko jest ok. Nie mam już pomysłów co może powodować błąd na zimnym silniku. Może ktoś coś poradzi? Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7064-zafira-b-z16xe1-wypadaj%C4%85cy-zap%C5%82on/
Wtryski do sprawdzenia, świece były takiego samego koloru ? spróbuj jeszcze przełączyć na gaz wcześniej tak by na zimnym silniku chodził na lpg
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7064-zafira-b-z16xe1-wypadaj%C4%85cy-zap%C5%82on/#findComment-38668
Świece takie same. Zamieniane miejscami i nic nie pomogło. Z przełączeniem na gaz jest problem bo to instalacja BRC i przełącza się temperaturowo. Musze spróbować awaryjnego odpalania na gazie, może się uda.
[ Dodano: 2016-11-10, 20:12 ]
A co może znaczyć taki błąd" Time between sensor transitions(calculated) Min: 4144 Max: 41112 Current: 2304" ? Sczytany komputerem.
[ Dodano: 2016-11-11, 20:21 ]
Witam. Widzę, że temat ciężki do ogarnięcia. A może ktoś wie jakie są prawidłowe wartości sondy lambda( pierwszej)? Bo podejrzewam, że ona może też szwankować chociaż żadnych błędów nie pokazuje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7064-zafira-b-z16xe1-wypadaj%C4%85cy-zap%C5%82on/#findComment-38669
