Gość borekkk4 Opublikowano 2 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2016 Problem wyglada następująco: Przy zimnym silniku (o poranku lub po kilkugodzinnym wychłodzeniu silnika) dopóki jednostka nie nabierze temperatury po kilku sekundach od włączenia następuje spadek obrotów na luzie- obroty spadają tak, że silnik prawie gaśnie. Próba włączenia biegu i puszczenia sprzęgła (bez dodawania gazu) powoduje toczenie się samochodu- po dodaniu lekko gazu silnik "dławi się" i samochód praktycznie zatrzymuje się. Czyli jazda na zimnym silniku na jedynce "bez gazu" powoduje toczenie się samochodu a lekkie dodanie gazu powoduje spadek obrotów. Udawało mi się to troche ominąć po kilku minutach od włączenia (lekkie rozgrzanie silnika) poprzez dodawanie gazu na "półsprzęgle" i wtedy samochód ruszał do przodu. Co najciekawsze po rozgrzaniu silnika wszelkie objawy nie występują i problem ZNIKA. Po wychłodzeniu silnika (np. kilkugodzinny postój) problem pojawia się ponownie... i znowu po nagrzaniu jednostki znika... Prosze o sugestie, gdzie może leżeć przyczyna takiego zachowania samochodu...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2016 LPG do regulacji. Wcześniej kilka dni na samej benzynie nie włączając wcale gazu pojeździć. Było na forum.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 2 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2016 Jak regulacja nic nie da, wymiana membran w parowniku załatwi sprawę - miałem tak w Kadecie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
