Gość longin1983 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Witam. Mam problem zruszaniem z jedynki, auto poszarpuje z efektem jak by kola traciły przyczepnosc (buksowanie). Sprzęgło lapie mi bardzo wysoko. Niby na próbie z ręcznym i trzecim biegiem auto gaśnie, ale przy prawie puszczonym sprzęgle. Teraz pytanie czy to objawy padającego sprzęgła? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7041-vectra-szarpie-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Cytat czy to objawy padającego sprzęgła? Wygląda na to że tak, mogą być połamane sprężyny w docisku, zaolejona tarcza i mamy kangura Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7041-vectra-szarpie-przy-ruszaniu/#findComment-38563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 No i poci mi sie połączenie silnika ze skrzynią :\ [ Dodano: 2016-10-20, 18:10 ] Teraz pytanie jakiej firmy sprzęgło polecasz i co ewentualnie przy takiej operacji jeszcze się wymienia. Nie wiem jak jest uszczelniane połączenie silnika ze skrzynią. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7041-vectra-szarpie-przy-ruszaniu/#findComment-38570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Luk, sachs, valeo. Do kompletnego sprzęgła dochodzi jeszcze wysprzęglik hydrauliczny. Moim zdaniem za duzo roboty z wymianą sprzęgła żeby zaryzykować i zostawić stary. Skoro się poci olejem to uszczelniacz wału lub skrzyni, jeśli to płyn hamulcowy to wysprzęglik. Ogólnie droga zabawa, sprawdź jeszcze poduszki, zwłaszcza pod skrzynią. Może to ona. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7041-vectra-szarpie-przy-ruszaniu/#findComment-38574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 A dzisiaj ok [ Dodano: 2016-10-22, 08:02 ] I czemu tak jest że raz lepiej a raz gorzej? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7041-vectra-szarpie-przy-ruszaniu/#findComment-38575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
