holcu Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Witam Od jakiś kilkunastu tys km w mojej kia zaczyna skrzypieć pedał sprzęgła. Właściwie nie samo sprzęgło a według mnie sam czujnik położenia pedału sprzęgła. Ponieważ po wymianie wentylatora nawiewu (buczące łożysko) w kabinie zrobiło się względnie cicho to nadszedł czas na pojawienie się skrzypienia. Czy kupując na allegro nowy czujnik i samodzielnie go wymieniając, muszę na coś zwrócić szczególną ostrożność ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6986-kia-skrzypi%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kryssyl Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 WD-40 powinno pomóc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6986-kia-skrzypi%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia/#findComment-38366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 10 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Czytałem w internecie, że w tym przypadku właśnie smary o niestałej konsystencji pomagają bardzo tymczasowo, lub nie pomagają wcale.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6986-kia-skrzypi%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia/#findComment-38368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 10 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Zabrałem się za to dziś i chyba fajnie się stało, że to nie sam czujnik położenia pedału sprzęgła trze, ale jego mocowanie do pedała sprzęgła. Jest to dość proste mocowanie - śrubunek z zawleczką, który dostał trochę luzu i on wydaje te dźwięki. Wyciągnę zawleczkę i założę śrubę z nakrętką i skontruje to drugą nakrętką. Podobny patent jest zrobiony w pedale hamulca, ale tam mimo, że też jest delikatny luz to jednak odgłosy są zdecydowanie mniejsze prawie niesłyszalne.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6986-kia-skrzypi%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia/#findComment-38369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 16 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Wymieniłem śrubunek mocowania pedału sprzęgła z linką ze śruby z nawleczką na śrubę z gwintem. Dodatkowo skontrowałem nakrętkę drugą nakrętką i problem ustąpił. Przy okazji z pomocą Arka wyregulowałem ustawienia czujnika pedału sprzęgła. Tak by w spoczynkowej fazie wysunięcie czujnika było zerowe. Również patrząc na stan gumowych otulin pedału sprzęgła oraz będącej w lepszej kondycji choć też lekko zmęczonej otuliny pedału hamulca - kupiłem w serwisie aukcyjnym dwie oryginalne nakładki. Dzięki tym zabiegom - Pedał sprzęgła nie skrzypi przy wciskaniu - Mocniejsze skontrowanie nakrętką sprawia, że po wciśnięciu jest podobny opór na całej linii pracy pedału. Wcześniej było tak, że początkowy etap wciśnięcia był praktycznie bez oporu, który to pojawiał się w końcowej fazie. (taki efekt, jakby pedał brał przy samym końcu) - Walory estetyczne zostały poprawione. Zostawiłem obecną od nowości w aucie tulejkę plastikową przez którą przechodzi śrubunek a która znajduje się w pedale sprzęgła.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6986-kia-skrzypi%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia/#findComment-38385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
