Gość witek1985 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Witam, mam problem z Golfem 3. Przy większych opadach deszczu lub dużej wilgotności, przy zimnym silniku, auto kreci około minuty lub dłużej i dopiero zapala, i wtedy resetuje się dzienny przebieg kilometrów i godzina na zegarze. Podczas kręcenia rozrusznikiem wskazówka obrotomierza zatrzymuje się na 200. Jak jest sucho nie ma problemu pali od strzała. Objawy zaczęły się w momencie jak dość intensywnie umyłem silnik na kerszerze . Dodam że sprawdzałem wszystkie możliwe kostki, wtyczki ( czy gdzieś woda się nie dostała ), wyczyściłem kabelki od masy, wymieniłem palec i kopułkę na aparacie zapłonowym, a mimo to problem nadal występuje. Ładowanie jest ok, rozrusznik kręci normalnie. Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny? Nie wiem kable zapłonowe, świece, cewka? Dzięki za podpowiedzi pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6977-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 kable zapłonowe, świece, cewka? Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie a ja stawiam na kable, pewnie w ciemności i lekkiej wilgotności powietrza świecą na niebiesko   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6977-problem-z-odpalaniem/#findComment-38333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iparts Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Tak jak Ci admin napisał - sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Sprawdź świece, kable i cewkę zapłonową czy nie jest wilgotna. Wymiana również nie powinna zaszkodzić, szczególnie że części do tego samochodu są stosunkowo tanie jak widać po cenie cewki http://www.iparts.pl/auto-czesci/cewka-zaplonowa-zespol-cewek,vw,golf-iii-1h1-1991-08-1998-07,1-6-75km,121-505-1870-100150.html i kabli zapłonowych http://www.iparts.pl/auto-czesci/przewody-zaplonowe,vw,golf-iii-1h1-1991-08-1998-07,1-6-75km,121-505-1870-100153.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6977-problem-z-odpalaniem/#findComment-38358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
