Gość Michal999 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Witam am problem z odpaleniem mojej Kii Ceed. Na zimnym silniku muszę kilka razy przekręcić kluczyk żeby odpaliła. Po samym odpaleniu często to są zbyt małe obroty + muszę lekko dodać gazu żeby nie zgasła. Gdy juz odpali to pierwsze 5-10 sek jest strasznie słaba. Musi chwilę pochodzić zeby dało się ruszyć z miejsca. Gdy silnik jest rozgrzany nie ma z niczym problemów. Pali od razu, moc taka jaka powinna być. Wystarczy, że przejadę kawałek i już z tym nie ma problemów. Po przełączeniu się na gaz tez nie odczuwam różnicy. Pompka paliwowa chodzi. Odkręciłęm listwę od wtryskiwaczy i tam tez paliwo jest dozowane tylko nie wiem czy dostateczna ilość. Macie jakieś pomysły co by mogło być nie tak? Z tym odpalaniem jest coraz większy problem. Na samym początku wystarczylo że dwa razy przekręciłem kluczyc i palił. pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej do sprawdzenia lub wymiany   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal999 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Sprawdziłem czujnik miernikiem. Sprawa wygląda następująco. W przewodzie który dochodzi do czujnika jest napięcie. W samym czujniku rezystancja wygląda następująco. Jedyne przejście jest gdy złączę ze sobą piny(?) 1 i 3. Gdy podłączam pod siebie piny 2 i 3 oraz 2 i 1 miernik nie reaguje. Wraz ze wzrostem temperatury spada oporność na połączonych pinach 1 i 3. Po odłączeniu od czujnika wentylator chodzi bez przerwy. Tak raczej powinno być? Wydaje mi się, że ten czujnik może być walnięty ale chciałbym żeby ktoś kto się na tym mi to potwierdził...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Tu masz tabelke z opornościami w danej temperaturze. http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm?highlight=czujniki   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal999 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Grzes997, dzięki za tabele. Będę mierzyć niestety dopiero w sobote jak to wygląda... Macie może jakieś inne domysły albo sugestie? Chciałbym teraz sie dowiedzieć jak najwięcej i w sobotę działać.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
