Gość Wojtas19162 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Witam mam Vw t4 i podczas jazdy na biegu stuka cos przy prawym kole. Taki metaliczny dźwięk, jeśli stuka wrzucę na luz i od razu przestaje . Co to noże byc? Pozdro   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6942-stukanie-przy-prawym-kole-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Przegub wewnętrzny może się kończyć lub sama skrzynia ma już dosyć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6942-stukanie-przy-prawym-kole-podczas-jazdy/#findComment-38207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtas19162 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Ok a jak to zdiagnozować? Dodam jeszcze że dzis postał przez noc i teraZ jeżdzę po górach od 30 min i nic nie stuka. Byłem u mechanika i tez jeździł po górkach No i cisza . Raz stuka potem po 30 min nie stuka. Tak jak mu sie podoba.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6942-stukanie-przy-prawym-kole-podczas-jazdy/#findComment-38210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Wewnętrznych przegubów nie zdiagnozujesz w 100% ale dobry mechanik powinien to na słuch ocenić i na luz jaki ma sam przegub   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6942-stukanie-przy-prawym-kole-podczas-jazdy/#findComment-38216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtas19162 Opublikowano 27 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Ok wewnętrzny przegub padł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6942-stukanie-przy-prawym-kole-podczas-jazdy/#findComment-38227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
