Gość R1DAZ Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Witam serdecznie. Problem jest następujący. Gdy jadę przysłowiowe 140km/h - nic się nie dzieje. Czasem jadę 160km/h i nic się nie włącza, lecz czasem jadąc nawet 130 załącza się check engine i silnik traci moc; automatycznie. Jakie mogą być tego objawy? Aktualnie byłem na komputerze, nic nie wykazało- żadnych błędów. Mogę go swobodnie ciągnąć do 5000 obrotów, na każdym biegu - nic się nie włącza. Jeden z mechaników powiedział, że jest niby za małe ciśnienie w kolektorze. Opel Astra II G 2.0 dti 2002r (101KM)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6935-opel-astra-ii-g-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-check-przy-je%C5%BAdzie-~140kmh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Skoro zapala się check, to MUSI być błąd.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6935-opel-astra-ii-g-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-check-przy-je%C5%BAdzie-~140kmh/#findComment-38170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość R1DAZ Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 No to był błąd; że niby EGR, czujnik doładowania turbiny i coś jeszcze. Pamiętam, że trzy podpunkty wyświetliły się.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6935-opel-astra-ii-g-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-check-przy-je%C5%BAdzie-~140kmh/#findComment-38180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 Aaaaaaaaaaaa no... byłem na komputerze, nic nie wykazało- żadnych błędów EGR, czujnik doładowania turbiny i coś jeszcze. To najpierw porządna diagnostyka a potem dopiero myśleć, co zdechło.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6935-opel-astra-ii-g-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-check-przy-je%C5%BAdzie-~140kmh/#findComment-38181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość R1DAZ Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 No to sugerując, że te błędy podane wyżej, typu. EGR / czujnik doładowania turbiny. Czy na tą chwilę dojdziesz do tego, jaki jest błąd? Czy będziemy się droczyć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6935-opel-astra-ii-g-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-check-przy-je%C5%BAdzie-~140kmh/#findComment-38196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Zdejmij wężyk z vacuum, jeżeli jest tam olej to masz problem, ponieważ zanieczyszczony jest cały układ podciśnienia Szaleć będą wszystkie gruchy do niego podłączone Tak jak kolega wspomniał powyżej, bez diagnostyki to tylko zgaduj zgadula...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6935-opel-astra-ii-g-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-check-przy-je%C5%BAdzie-~140kmh/#findComment-38197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
