Gość fifek Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Panowie taki problem, jak bardzo dynamicznie przyśpieszam na 4 biegu przy ok. 4 tyś ob. Auto faluje dławi się redukcja na 5 i ta sama sytuacja, vag pokazuje mi zbyt niskie napięcie na przepływomierzu. Wziąłem się za kostkę od przepływki, wyczyściłem, poskładałem i nadal to samo. Kontrolka i sprawdzamy. Kostka wygląda tak: Tu jest faktyczne 12V a tu już nie: jakie powinno być napięcie na pinie 2 i czy to może być przyczyna falowania podczas jazdy?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6897-at4-b5-18t-apu-faluje-podczas-przy7%C5%9Bpieszania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Sprawdź napięcia względem masy w kostce a nie karoserii czy tez silnika, wydaje mi się że potencjometr w przepławce jest albo zabrudzony albo już jest wytarty.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6897-at4-b5-18t-apu-faluje-podczas-przy7%C5%9Bpieszania/#findComment-38009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
