Gość Kryssyl Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Witam.Probem z Astra H 1.8 2005 16v Po odpaleniu pokulewuje,dławi sie ciezko wkreca sie na obroty,trzesie i tak przez 2-3 minuty po tym czasie jak reka odjac wszystko w porzadku,i tak aż do wystygniecia silnika.Błedów brak,swiece nowe,cewka nowa,przepustnica czysta,czujnik temp nowy,cisnienie sprezania prawidłowe.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Dobrze by było podpiąć się pod komputer i sprawdzić parametry w czasie pracy sinika, to że wymieniłeś elementy na nowe nie znaczy że prawidłowo działają a głównie chodzi i o czujnik metaliteratury który może podawać błędne parametry i puki sie silnik nie zagrzeje to będzie go zalewał paliwem, Jak tam ze spalaniem jest w normie czy większe ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kryssyl Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 czujnik temperatury podstawic jeszcze jeden ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 A dlaczego był wymieniony na nowy ? wkręć ten stary na próbę   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kryssyl Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 stary czujnik przekłamywał temperaturę, sporo zaniżał.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 czujnik przekłamywał temperaturę, sporo zaniżał. Z nowym może być to samo lub masz jakieś luzy na kablach między ECU a czujnikiem lub na samej wtyczce jest śniedź która zwiększa oporność czujnika, można to wszystko przemierzyć miernikiem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
