Gość Bohnooze Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Witajcie Gdzie szukać problemu z niewłączającymi się wentylatorami po załączeniu klimatyzacji? Klima działa ale po czasie leci cieplejsza zamiast zimnego powietrza (pewnie się nagrzewa układ niechłodzony wentylatorami). Sprawdzę czy wentylatory w ogóle ruszają podpięte na krótko. Gdzie jednak szukać usterki jeżeli okaże się, ze wentylatory są sprawne? Czy jest jakiś włącznik wentylatorów do klimy załączający oba wentylatory po załączeniu klimatyzacji? Ile naprawa ewentualna będzie kosztować? Proszę o jakieś wskazówki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6884-almera-tino-wentylatory-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-przy-klimie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Sprawdź czy klimatyzacja się włącza bo to że coś tam leci nie znaczy że działa, możesz mieć brak czynnika i czujnik ciśnienia nie pozwoli na uruchomienie sprężarki a co za tym idzie i wentylatorów które włączają się po poniesieniu się temperatury na chłodnicy, najlepiej zobaczyć czy zasprzęgla elektromagnes na sprężarce.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6884-almera-tino-wentylatory-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-przy-klimie/#findComment-37962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bohnooze Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Wyjaśniło się, miałeś rację. jak ja mogłem nie zauważyć, że sprzęglik stoi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6884-almera-tino-wentylatory-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-przy-klimie/#findComment-37982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 W takim wypadku masz barak czynnika, uszkodzony czujnik ciśnienia czynnika lub same sprzęgło na sprężarce uszkodzone   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6884-almera-tino-wentylatory-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-przy-klimie/#findComment-37984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
