Gość PrK89 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Witam. Mam nie mały problem ze swoim golfem mianowicie zapalająca się i piszcząca kontrolka oleju. Zauważyłem że zapala się przy 90 km/h lub wyższych obrotach na niskich biegach. Stan oleju w silniku jest prawidłowy sprawdzany był trzy razy po odłączeniu czujnika oleju dalej to samo. Co może być powodem zapalania się tej kontrolki ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/688-golf-ii-migajaca-i-piszczaca-kontrolka-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 a kabelek z czujnika ciśnienia oleju nie przetarł sie gdzieś? jak będzie zwierał do masy to kontrolka będzie sie zaświecała pompę oleju wykluczam podając logiczny argument: gdyby padała (słaba wydajność) to na niskich obrotach w tym bieg jałowy, kontrolka powinna by świecić ewentualnie sam czujnik ciśnienia uwalony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/688-golf-ii-migajaca-i-piszczaca-kontrolka-oleju/#findComment-2219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PrK89 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Po przewodzie nic nie widać żeby było z nim coś nie tak. W innych postach wyczytałem że to może być jakiś tam trazystor na zegarach i z tego co pamiętam faktycznie tam jest coś takiego jak opisywali ale nie wiem czy w moim przypadku może być to samo [ Dodano: 2010-05-04, 12:54 ] Usterka została usunięta Dziękuje za pomoc Pozdrawiam Zamykam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/688-golf-ii-migajaca-i-piszczaca-kontrolka-oleju/#findComment-2220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Usterka została usunięta no to kurde weź napisz co było ktoś potem przeczyta, ma ten sam problem i bedzie co robił? po omacku po kolei pół auta wymieniał?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/688-golf-ii-migajaca-i-piszczaca-kontrolka-oleju/#findComment-2223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 PrK89 wymieniłeś czujnik na nowy? - bo tak się z reguły robi. Można także wymienić na taki co piszczy przy mniejszym ciśnieniu, np. zamiast 1.8 Bar dać 1.4 Bar. i problem będzie rozwiązany. To częsta przypadłość silników VW.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/688-golf-ii-migajaca-i-piszczaca-kontrolka-oleju/#findComment-2224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
