Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Na sucho wyszło I -18 II - 3 III - 18 IV - 18 Próba olejowa na II cylindrze (5ml oleju) i wyszło 6bar po pierwszym obrocie, po czym bardzo bardzo wolno dobijało do 18. Sprawa niby oczywista, ale: - II cylinder pali normalnie, na jałowym nawet nie zatelepie. Świeca jest czarna ale przerwa ma ponad 1,5mm (wkręciłem nowe i zobacze za jakiś czas) - z odmy nie kopci - przy depnięciu ponad 4000 zakopci na niebiesko i przy schodzeniu z obrotów puka sobie w wydech (coś jakby nieszczelny zawór wydechowy) - silnik ma 270 000, jeździ na półsyntetyku - oleju w wodzie nie ma i wody w oleju więc uszczelkę można raczej wykluczyć. Zastanawiam się czy odrazu rozbierać motor czy spróbować zalać go od góry naftą na noc. Silnik jeździ na LPG, dość biednie ustawionej (dluga korekta jest na 150). Podczas jazdy powyżej 3000obr/min zaczyna kopcić na niebiesko, poza tym jeździ normalnie. Zastanawiam się czy odrazu rozbierać motor czy spróbować zalać go od góry naftą na noc. Tylko przy sprężaniu 3bary powinien dmuchać w odmę aż miło, a tu nic, normalnie dmucha, żadnych spalin. Co wy na to?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6855-kompresja-i-pr%C3%B3ba-olejowa-astra-z16xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Wypalone zawory na II garze?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6855-kompresja-i-pr%C3%B3ba-olejowa-astra-z16xe/#findComment-37850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Też tak myślę, no nic czapka do góry.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6855-kompresja-i-pr%C3%B3ba-olejowa-astra-z16xe/#findComment-37851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Silnik nieruszony, po plukance i zmianie oleju rok temu. Sprezanie 16, 13,5, 16, 16. Kopcenie ustalo i zuzycie oleju delikatnie spadlo. Drugi cylinder slabiej prawdopodobnie z powodu podwieszajacego sie zaworu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6855-kompresja-i-pr%C3%B3ba-olejowa-astra-z16xe/#findComment-39667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Lub pęknięty pierścień. Ale nie zdiagnozujesz bez zdjęcia czapki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6855-kompresja-i-pr%C3%B3ba-olejowa-astra-z16xe/#findComment-39671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalpiotr Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 U mnie po remoncie silnika na każdym cylindrze książkowe 17 barów, spalanie oleju 0ml/10000km.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6855-kompresja-i-pr%C3%B3ba-olejowa-astra-z16xe/#findComment-39742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
