Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Podobno sa 2 rodzaje. Ktos podpowie czym sie rozni stary typ od nowego? I jak rozpoznac ktory typ jest w silniku ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6851-rozrzad-z18xe-zafira-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Dobrać według VIN jedynie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6851-rozrzad-z18xe-zafira-a/#findComment-37834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Za dużo wymagasz od sprzedawców w moim regionie... Zamiast VINu wolą dostać część na wzór. Rozrządy sie różnią pompą wodną. Stary typ jest taki że pompą można regulować naciąg paska (niezależnie od napinacza) Nowy typ ma pompę na 2 bolce które odrazu ją ustalają.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6851-rozrzad-z18xe-zafira-a/#findComment-37837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Tylko pytanie: co Ty masz w silniku? Tego się nie da "na oko" stwierdzić, tylko trzeba rozebrać. A wtedy auto stoi do czasu sprowadzenia części.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6851-rozrzad-z18xe-zafira-a/#findComment-37838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 No niestety, ja wziąłem na ryzyko nowszy typ i pasuje. Co z tego jak katalog podpowiedział nieodpowiedni uszczelniacz wału korbowego i stoi rozgrzebane. Tu jest 30x40x7. Po numerze silnika można dojść jaki jest rozrząd w silniku ale wiadomo że sprawdzenie tego numeru jest upierdliwe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6851-rozrzad-z18xe-zafira-a/#findComment-37839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
