Gość jakub.maguza@gmail.com Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Hej! Zapala się kontrolka ciśnienia oleju. Po mierzeniu manometrem, wychodzi, że przy spadaniu, ciśnienie schodzi tak:5,4,3 potem 1 i wskakuje na 2, co powoduje aktywację czujnika ciśnienia oleju i zapalenie się kontrolki. Ciśnienie nie spada do 0. Dzieje się to tylko między 1500 a 2000 obrotów. Czy to są objawy zepsutej pompy? Smok, odma i wszystkie kanaliki przepływu oleju wyczyszczone. Wiem, że w tych silnikach lubi się psuć pompa oleju. Przebieg 190 000. Wydaje się być prawdziwy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Czujnik ciśnienia wymienić.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jakub.maguza@gmail.com Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Czujnik był wymieniany. Tak jak pisałem, jest jakiś mały problem z ciśnieniem, pokazał się na manometrze. Chciałbym się dowiedzieć, czy to raczej pompa oleju, czy coś innego, bo nie chcę w ciemno kupować pompy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Zdemontować pompę i ocenić. Nie wiem jak inaczej sprawdzić jeśli nie przez oględziny.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jakub.maguza@gmail.com Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Okej. Jak można ją sprawdzić? Ewentualnie w jakim serwisie, bo w domowych warunkach może być ciężko   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 W warsztacie samochodowym? Zlecić mechanikowi?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
