Gość Kopi Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Witam, od pewnego czasu borykam sie z problemem temperatury w mazdzince, samochod nie dogrzewal , wymienilem czujnik temperatury, termostat, plyn. i w zasadzie dalej to samo, pare tygodni wczesniej znajomy spawal tlumik i poinformowal mnie iz katalizator jest pekniety, i pytal wlasnie czy samochod ma jakies problemy ze spalaniem. Czy moze miec to jakis wplyw na temperature? skoro katalizator jest pekniety to pewnie przez paliwo ktore nie zostalo dopalone... i tez dlatego nie chce zlapac temperatury. jakie moga byc tego przyczyny? zuzycie swiec? cewek?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Katalizator nie ma nic wspólnego z temperaturą silnika za to jest tylko i wyłącznie odpowiedzialny termostat który zamyka lub otwiera duży obieg chłodzenia, to że wymieniłeś termostat nie znaczy ze on jest dobry a można go sprawdzić wrzucając do wrzącej wody i patrząc czy się otwiera no chyba że jest otwarty na zimnym.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kopi Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 zle mnie chyba zrozumiales, ja po prostu pomyslalem ze skoro pekl katalizator, to nie ma pelnego procesu spalania, jakby caly czas samochod byl zalewany.. i dlatego nie osiaga temperatury.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 kolego ale czym ma być zalewany przecież są sondy i inne czujniki które regulują paliwo mógłbyś zdemontować tłumik poza sondą i auto powinno chodzić bez problemu ,jaką tęmperature masz na wskażniku   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kopi Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 wlasnie temperatura nigdy nie jest taka jaka byc powinna.. poza tym wiadomo ze z nawiewow leci letnie powietrze, ile bym km nie zrobil.. zdemontowac tlumik? chyba nie bardzo to rozumiem..   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Chce ci powiedzieć ze kat nie ma nic wspólnego z nagrzewaniem płynu chyba że jest zapchany wtedy auto może sie przegrzewać , zrob takie że odpal auto i sprawdzaj czy obydwa weże od chłodnicy sie nagrzewają czy tylko jeden'. powiedz czy cos zmieniałeś w tym aucie czy jak kupiłeś to też tak miał ze sie nie dogrzewał . To że leci z nadmuchu chłodne powietrze to może byc wina nagrzewnicy lub jakis klapek   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kopi Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Nie bylo tak od poczatku, przyszla zima i zaczela sie zabawa. z tego wlasnie powodu wymienilem termostat, czujnik temperatury i plyn. wobec tego jak to sie stalo ze pekl katalizator? czym to moze byc spowodowane..?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Jaki silnik masz w tej mazdzie.?? Przypadkiem nie masz tam założonego fabrycznego webasto ? Jaką temp pokazuję po podpięciu do komputera ( nie chodzi mi tutaj o temop jaka masz na zegarach)?? Oba węże do nagrzewnicy są gorące ??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kopi Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 silnik 1.8 benzyna.. czy 1.9 jedni mowia tak drudzy tak... webasto nie, napewno nie. Samochod na poczatku grzal normalnie, temperature osiagal taka jaka powinien, natomiast jesli chodzi o nagrzewnice to jeden waz jest mocno cieply, drugi ciut mniej. Co do komputera to wlasnie musze sie wybrac w tym tygodniu.. odwlekalem to bo dla mnie byla to usterka zwiazana z termostatem albo czujnikiem..   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Dobrze by było jakbys sprawdził na kompie jaka faktycznie ten silnik ma temp. Może wina leży po stronie zegarów i klapy ciepłego powietrza ( jeśli chodzi o to że słabo grzeje w środku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
