Katalizator - a sonda lambda
Witam,
Kupiłem samochód z wyciętym Katem.Auto wywala mi błąd mieszanki zbyt ubogiej, mechanik poinformował mnie ze odczyty 2 sondy wskazuja ze przez brak katalizatora otrzymuje taki komunikat.(Błąd brzmi P0171 czujnik 02 bank1 mieszanka zbyt uboga)
Auto spala okolo 9 L przy spokojniej i ostrzejszej jeździe (silnik 1.2) Pare osób potwierdziło mi ze zakup nowego zamiennika może się odbić na tym ze błąd nadal bedzie wystpował. Jak poradzić sobie z tym problemem, emulator niby jest wkręcony ale to nic nie daje, ktoś spotkał sie z takim problemem ?
SEAT IBIZA 1.2 KAT 2002 grudzien ( 6L)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6712-katalizator-a-sonda-lambda/
Czytając w internecie informacje o owym błędzie, sam sie gubie. Może to nie faktycznie sonda i wina braku katalizatora (w końcu emulator niby jest wkręcony), a moze to wina np czujnika temperatury powietrza ? Gdzieś znalazłem taka informacje, tylko to sie rozbija o wymiane rzeczy na ślepo. Chyba ze da się to sprawdzić ten czujnik komputerem ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6712-katalizator-a-sonda-lambda/#findComment-37159
Da się sprawdzić czujnik interfejsem. Emulator jest na drugiej sondzie - tak się zawsze daje po wywaleniu katalizatora, ale tu nikt nie wziął pod uwagę, że mniejsze ciśnienie w wydechu (brak kata) = "rzadsze" spaliny przy sondzie pierwszej.
Zrób jak mówiłem, powinno rozwiązać problem. Chyba, że sama sonda nie żyje, ale to przed wywaleniem też powinno się to dziać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6712-katalizator-a-sonda-lambda/#findComment-37160
