Gość sosik1111 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 witam prosze o porade pękają mi przewody w łączniku między drzwiami a karoserią . Chodzi o tylne drzwi w zośce [ Dodano: 2016-01-16, 17:01 ] witam moze ktoś wie gdzie można zakupić same nowe piny podejrzewam że to są F mqs 063 i F283   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6708-pekaj%C4%85ce-kable-w-%C5%82%C4%85czniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Kiedyś widziałem zestaw naprawczy na allegro ale był cholernie drogi jak na parę kawałków kabla, to można samemu zregenerować o ile kable nie złamały się przy samej wtyczce, ja do tego wykorzystałem kable z przewodu z żelazka, są tam miękkie przewody w gumowej izolacji, trzeba zdjąć osłonę słupka środkowego wyjąc wtyczkę z kablami i wymienić te uszkodzone kable, lutownica koszulki termokurczliwe i jazda do roboty.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6708-pekaj%C4%85ce-kable-w-%C5%82%C4%85czniku/#findComment-37135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 ok dzieki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6708-pekaj%C4%85ce-kable-w-%C5%82%C4%85czniku/#findComment-37136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Ja miałem połamane kable w lewych tylnych drzwiach, nie robiłem z tym nic puki mi się centralny zamknął i już nie otworzył i żeby było śpieszniej z ryglowaniem, ale pilot w rękę i tak na zmianę otwierałem i ruszałem przelotką aż się otworzył potem już na czas organizacji przewodów zdoiłem wtyczkę z drzwi i zamknąłem je ręcznie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6708-pekaj%C4%85ce-kable-w-%C5%82%C4%85czniku/#findComment-37137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 z tego co szukałem w google podobno końcówki są takie same jak przy przełącznika od szyb a te większe są takie same jak w kostkach od radia .Musze podjechać gdzieś na szrot może dostane takie kabelki z końcówkami Dodam ze dwa kabelki urwały sie przy końcówkach   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6708-pekaj%C4%85ce-kable-w-%C5%82%C4%85czniku/#findComment-37138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Końcówki można z kostki wyjąc i do samych końcówek przylutować kable to nie jest problem, ale może znajdziesz coś takiego gotowego   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6708-pekaj%C4%85ce-kable-w-%C5%82%C4%85czniku/#findComment-37142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 dziś tak na szybko polutowałem kabelki wszystko działa. poszukam sobie na spokojnie po szrotach może znajde takie kabelki z końcówkami jak znajde to napisze może komuś sie przyda podobno opel vw i audi są takie końcówki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6708-pekaj%C4%85ce-kable-w-%C5%82%C4%85czniku/#findComment-37144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojnaradam78 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Witam W vw przeważnie pękają w tylnej klapie i robią zwarcie częsty problem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6708-pekaj%C4%85ce-kable-w-%C5%82%C4%85czniku/#findComment-42285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
