Gość beny79 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 witam posiadam seata toledo 1.9 tdi mam problem podczas jazdy silnik kreci tylko do 3 tysiecy obr musze dac na luz i dopiero wtedy zamykam obrotomierz i auto zaczyna wmiare jechac co moze byc przyczyna pompa , turbina, czy moze cos innego Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/669-silnik-kreci-do-3-tys-obr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Najlepiej jedz pod kompa i bedzie wszystko wiadomo, Pewnie ani turbina ani pompa tylko osprzet... Posprawdzaj wszystkie podcisnienia, sztange czy sie rusza, zaworek sterujacy cisnieniem turbiny.. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/669-silnik-kreci-do-3-tys-obr/#findComment-2051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beny79 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 bylem juz u 3 mechanikow i dostalem trzy wersje wszyscy podpinali go pod kompa wiec oni maja inne prgramy czy poprostu nie wiedza co tam wyskakuje [ Dodano: 2010-04-26, 21:24 ] bylem juz u 3 mechanikow i dostalem trzy wersje wszyscy podpinali go pod kompa wiec oni maja inne prgramy czy poprostu nie wiedza co tam wyskakuje pozatym jak jest zimny ciezko pali w garazu jest siwo mysle ze swiece padly chociaz miesiac temu wymienialem [ Dodano: 2010-04-26, 21:26 ] dzisaj bylem u kolejnego i on stwierdzil ze to przeplywomierz tylko ze on nie podpinal kompa Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/669-silnik-kreci-do-3-tys-obr/#findComment-2052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Mieć komputer to nie wszystko trzeba jeszcze znać parametry badanych elementów, czy pracują dobrze czy przekłamują dane starczy na przykładnie przepływki że poda o parę kilo mniej powietrza i już jest problem a na kompie ta przepływka będzie ok, mało który szpec posiadający jakieś oprogramowanie potrafi z niego korzystać i jak mu błąd nie wywali to jego zdaniem jest wszystko ok Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/669-silnik-kreci-do-3-tys-obr/#findComment-2059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
