Gość janusz8790 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Witam Od pewnego czasu jest dziwny dźwięk z przodu z prawej strony podczas jazdy głównie słychać podczas prędkości 30-50km/h . Można to porównać do lekkiego boksowania (słychać że jest podczas obrotu koła) czuć lekkie drgania na pedale hamulca czy jak się trzyma nogę na podłodze.Pewnie przy większych prędkościach nadal jest ale nie słychać już. Jak samochód był na klockach i nie było docisku to już tego nie było. Chrobotanie jest niezależnie czy jest prosta droga czy zakręty. Myśleliśmy że to koło, przerzuciliśmy na tył i to samo. Tarcze i klocki były już zużyte wymieniliśmy i nadal jest to samo. Mechanik zaglądał w łożysko ale niby jest ok. Czytaj więcej http://www.forumsamochodowe.pl/dziwny-dzwiek-podczas-jazdy-vt90406.htm#ixzz3v3E1cDyL   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6678-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-jakby-chrobotanie-z-przodu-samochodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Przegub lub łożysko do dokładnego sprawdzenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6678-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-jakby-chrobotanie-z-przodu-samochodu/#findComment-36930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mechanik51 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Skoro łożysko sprawdzone, to pozostaje tylko przegub do wymiany. Kiedyś miałem podobnie. Musiałem wymienić w sumie jedno i drugie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6678-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-jakby-chrobotanie-z-przodu-samochodu/#findComment-36937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witosk180 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Często przeguby są do wymiany, przynajmniej u mnie, nie wiem dokladnie skad sie to nawet bierze, ale czesto ten element jest u mnie awaryjny   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6678-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-jakby-chrobotanie-z-przodu-samochodu/#findComment-39538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TwojeOleje Opublikowano 8 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2017 Tak jak piszą Przedmówcy, sprawdź przeguby bo być może tutaj lezy przyczyna, podjechałbym też na stacje kontroli pojazdów w celu przeglądu zawieszenia, być może wyjdą dodatkowe usterki i zrobisz wszystko za jednym zamachem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6678-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-jakby-chrobotanie-z-przodu-samochodu/#findComment-39749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
