Wymiana zestawu sprzegła
Gość MICHAL2008_02
Bardzo proszę o porady jak krok po kroku wymienić sprzęgło i wysprzęglik w Ford C max 1,6 16 V Duratec 100 KM,Benzyna. Czy jest możliwość rozpięcie lewej półosi i odsunięcie skrzyni na długich śrubach by powstała przestrzeń do zdemontowania sprzęgła i załozenie nowego.Czego przestrzegać aby po założeniu sprzęgła skrzynia weszła z wałkiem sprzęgłowym na swoje miejsce, jak odpowietrzać sprzęgło.
Proszę o więcej szczegółów na temat wymiany sprzęgła. Co po kolei wymontowywać by wyjąć skrzynię jak przykręcać nowe sprzęgło i jak go ustawić by wałek sprzęgłowy wszedł bez problemu ze skrzynią.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6596-wymiana-zestawu-sprzeg%C5%82a/
Skrzynia z wozu a nie żadne śruby długie. Wymiana sprzęgła jest prosta, choć uciążliwa. Rozkręcania na pół dnia. Odpowietrzenie sprzęgła wygląda tak samo jak odpowietrzanie hamulca.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6596-wymiana-zestawu-sprzeg%C5%82a/#findComment-36589
  • 4 miesiące temu...
Gość MICHAL2008_02
Czy mogę prosić o praktyczne wskazówki dotyczące demontażu skrzyni biegów i wymiany kompletu sprzęgła w fordzie C max 1,6 Duratec 16 V benzyna 100 KM z 2008 r. Jaki zestaw zakupić by sprzęgło pracowało cichutko cechowało się dużą żywotnością.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6596-wymiana-zestawu-sprzeg%C5%82a/#findComment-37412
Jak dobre sprzęgła to LUKa ew. SACHS, co do wymiany sprzęgła to tak jak napisał ArKos, zdejmuj skrzynie i nie baw się w jakieś śruby, zmarnujesz czas na zabawę a na koniec i tak ją zdemontujesz, odkręcasz sprzęgło zakładasz nowe, dokręcasz z zalecaną mocą, centrujesz tarcze i składasz resztę
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6596-wymiana-zestawu-sprzeg%C5%82a/#findComment-37419
Na dobrą sprawę to na rynku jest ogólnie sporo podróbek, nie tylko Valeo ale Sachsa i Luka też dlatego bezpieczniej jest unikać tych mega okazji na serwisach aukcyjnych bo można się nieźle "przejechać".
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6596-wymiana-zestawu-sprzeg%C5%82a/#findComment-37454
