Vectra po dodaniu gazu kopci na czarno.
Witam. Autko na wolnych obrotach nie kopci, ale po dodaniu gazu kopci na czarno. Na luzie trochę telepie autem ale silnik względnie równo pracuje. Kable nowe janmor pro, świece GM dwuelektrodowe nowe, filtr powietrza nowy.Co może być za przyczyna?
Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6584-vectra-po-dodaniu-gazu-kopci-na-czarno/
Sprawdź czujnik temperatury cieczy chłodzącej, może podaje błędne dane i jeszcze do sprawdzenia sonda lambda.
Co tam mechanik robił z tym Twoim autkiem ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6584-vectra-po-dodaniu-gazu-kopci-na-czarno/#findComment-36530
Miejmy nadzieję że termostat jest sprawny, ale sprawdź ten czujnik temperatury on podaje temperaturę do sterownika i tam jest obliczana dawka paliwa jak czujnik poda że jest zimno to będzie Ci go ciągle zalewać paliwem a co za tym idzie, kopci dużo pali
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6584-vectra-po-dodaniu-gazu-kopci-na-czarno/#findComment-36533
Dodam ze po jakiejś chwili pracy na jałowym pryska z rury. Jak sam pracuje to nawet nie zadymi. Jak go odpalę i przygazuje to też nie dymi, ale jak sie trochę nagrzeje to po dodaniu gazu kopci. Termostat nówka sztuka kupiony. Jak go odebrałem to trochę na niebiesko kopcił. Ale oleju miał full (wymieniany razem z płynem chłodzącym jak pisałem w innym poscie i teraz przy rozrządzie) odssłem 0.5 i przestał kopcić na niebiesko.
[ Dodano: 2015-10-06, 22:20 ]
Czy normalne że z obudowy filtra powietrza czuć paliwem? ( w obudowie suchutko)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6584-vectra-po-dodaniu-gazu-kopci-na-czarno/#findComment-36534
Z tego co napisałeś to na 100 % masz uszkodzony ten czujnik temperatury wymień go i będzie zero kopcenia, koszt nie wielki parę złoty to kosztuje, a znajdziesz go w kolektorze ssącym.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6584-vectra-po-dodaniu-gazu-kopci-na-czarno/#findComment-36537
[ Dodano: 2015-10-06, 22:37 ]
W tej okolicy? :D1qwqwqwqw.jpg
[ Dodano: 2015-10-06, 23:03 ]
[ Dodano: 2015-10-06, 23:12 ]
I jeszcze jedno pytanko. Czy przy uszkodzonym tym czujniku pokazywało by mi normalnie temperaturę?
[ Dodano: 2015-10-07, 18:02 ]
Wiesz Grigori że za mało Ci płacą? :D 30zł,30min,3 fajeczki i wymienione i zrobione. Rozumiem ze ten mały czujnik który wskazałem na poglądowym zdjęciu jest odpowiedzialny za wskazania temperatury? :D
Jedyne co mnie zastanawia to to ze stare świece jak i dzisiaj ten czujnik mogłem odkręcić palcami. :/
Jeszcze raz Ci dziękuję za bezbłędną diagnozę :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6584-vectra-po-dodaniu-gazu-kopci-na-czarno/#findComment-36538
Tam powinny byc dwa czujniki jeden od wskaźnika z jednym kabelkiem i z dwoma kablami do ECU ale jak czytam sytuacja opanowana
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6584-vectra-po-dodaniu-gazu-kopci-na-czarno/#findComment-36544
