Gość prostyle3 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Witam, na początku wrzęśnia kupiłem Volkswagena golfa 3 1.9 Tdi 90km silnik chodzi bez zarzutu lecz od początku borykałem się z problemem przegrzewania się samochodu. Mianowicie przy przyspieszeniu(prędkości powyżej 100km/h) temperatura wzrasta do 100 stopni, spada gdy ujmiemy gazu i włączymy ogrzewanie dzieje się to również podczas jazdy pod górę bądź w miescie. Myśląc ze jest to termostat dałem auto do mechanika lecz po jego wymianie dale auto się grzało, po przejechaniu 100km chłodnica była ciepła jak i dolny wąż ale.... właśnie... była tylko ciepła, a górny wąż był gorący a z tego co wiem oba powinny mieć taką samą temp. Uszczelkę pod głowicą wykluczam ponieważ nie ma na to żadnych objawów brak oleju w płynie chodzącym bądź wody w oleju, brak bąbelków w płynie, spaliny są normalne, a w środku auta nie dymi. Myślę że to może być chłodnica ponieważ w aucie kolegi chłodnica przy temp 90st. jest gorąca jak i dolny wąż, a u mnie tylko ciepła i właśnie dlatego mam wątpliwości czy np. jest niedrożna, zakamieniona, wentylator działa płyn w normie. Proszę o porade pilne !   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Pompa wody na wykończeniu.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prostyle3 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Pompa wody raczej dobra bo przy rozrządzie była wymieniana   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Masz fakturę na rozrząd? Chłodnicę łatwo sprawdzić, starczy odpiąć węże i podać wodę patrząc jaki jest przepływ. Ja obstawiam pompę wody. Przy chłodnicy działoby się to stopniowo, coraz gorzej i gorzej.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prostyle3 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 arkos, pytanie czy mógły kolega bardziej dokładnie wyjaśnić jak sprawdzić czy chłodnica działa poprawnie, z góry dziękuje   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Odłączyć dolny wąż przy chłodnicy, górny przy termostacie. Wiadro wody przez gruby lejek wlewać w wąż górny. Obserwować tempo wypływu z dolnego króćca chłodnicy. Tempo ma być dobre, niewiele mniejsze od tempa wlewania wody.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prostyle3 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Dziekuje za wyjaśnienie czyli normalnie zwykłą wode można przelewać, i jeśli będzie się w miare szybko przelewać to chłodnica jest dobra tak?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 A czytałeś, co napisałem?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prostyle3 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Tak wiem normalna woda   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
