Gość nycer Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Drodzy koledzy Pojechalem dziś do warsztatu na diagnostykę komputerową. Wykazało zbyt ubogą mieszankę. Sonda lambda podaje prawidłowe wartości. Reszta parametrów również jest w normie a mocy brak (szczególnie po nagrzaniu silnika) i spalanie jest za za duże. Silnik odpala od kopa, pracuje równo. Lewego powietrza również nie ciągnie. Co robić? Z góry dziękuję i pozdrawiam Daniel 'nycer' Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6562-uboga-mieszanka-co-robic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Czujnik temperatury? Paliwo za niskie ciśnienie? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6562-uboga-mieszanka-co-robic/#findComment-36392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nycer Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Czujnik temperatury do ECU wymieniony- nowy oryginalny Bosch. Ale o ciśnieniu paliwa nie pomyslalem. Dziękuje, podjadę do fachowca żeby sprawdził ciśnienie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6562-uboga-mieszanka-co-robic/#findComment-36394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
