Drodzy koledzy
Pojechalem dziś do warsztatu na diagnostykę komputerową. Wykazało zbyt ubogą mieszankę. Sonda lambda podaje prawidłowe wartości. Reszta parametrów również jest w normie a mocy brak (szczególnie po nagrzaniu silnika) i spalanie jest za za duże. Silnik odpala od kopa, pracuje równo. Lewego powietrza również nie ciągnie. Co robić?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Daniel 'nycer'
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6562-uboga-mieszanka-co-robic/
Czujnik temperatury do ECU wymieniony- nowy oryginalny Bosch. Ale o ciśnieniu paliwa nie pomyslalem.
Dziękuje, podjadę do fachowca żeby sprawdził ciśnienie.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6562-uboga-mieszanka-co-robic/#findComment-36394
