Gość zdzis5 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Od kilku miesięcy mam problem z sygnalizacją niskiego ciśnienia oleju na biegu jałowym na rozgrzanym silniku. Wymiana pompy oleju nic nie dała. Zauważyłem że dzieje się to wtedy gdy obroty na biegu jałowym spadają poniżej 800. Nie mam kasy na remont silnika (prawdopodobnie panewki według mechanika) Ale może można podnieś obroty biegu jałowego powyżej 800 obr. i problem by się rozwiązał? Z góry dziękuję za sugestie i podpowiedzi co z tym problemem dalej robić. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6559-sygnalizacja-niskiego-ci%C5%9Bnienia-oleju-na-biegu-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Można podnieś obroty ale tylko poprzez podłączenie do komputera z odpowiednim oprogramowaniem, popytać mechaników w Twojej okolicy lub udać się do ASO ale tam Cie dobrze skasują, może warto spróbować wlać inny olej , jeśli masz teraz syntetyk to wymień go na półsyntetyk, jest on troszkę gęściejszy. pewnie mechanik sprawdzał ciśnienie oleju czy tak w ciemno wymienił pompę, tam jeszcze jest czujnik ciśnienia który tez może być wadliwy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6559-sygnalizacja-niskiego-ci%C5%9Bnienia-oleju-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-36377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
