Łożyska tylne
Gość Ostry Dżony
Witam forumowiczów i administrację.
Mam pytanie dotyczące łożysk tylnych kół Opel Corsa C 2000. Mianowicie czy powinny one mieć jakiś luz po osiowy po zdjęciu bębna z osi? Chodzi mi o luz na samych łożyskach. U mnie delikatnie ( ok. 1 mm ) chodzą po osiowo oraz na boki ( oba łożyska w każdym bębnie ) ale same koła wydają się luzu nie mieć. Pierścień segera jest w dobrym stanie. Czy śruba dociskająca ma ten luz ewentualnie niwelować?
Dzięki!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6555-%C5%82o%C5%BCyska-tylne/
Luz sprawdzamy na założonych łożyskach.
Poskładaj to jak należy, dokręć (o ile pamiętam 180Nm) i nie może być wyczuwalnego luzu na kole, ale musi się swobodnie kręcić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6555-%C5%82o%C5%BCyska-tylne/#findComment-36367
