Gość komp165 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 witam postanowilem wymienic pompe oleju w swojej vectrze b z silnikiem x16xel mianowicie obrobil sie gwint na napinacz paska .pompa zostala zamontowana ale okazalo sie ze jest brak cisnienia co moze byc tego przyczyna? 2sprawa czy pompy oleju nie trzeba zalewac olejem dodam ze pompa jest nowa ze sklepu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6549-wymiana-pompy-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 A czy smok jest szczelnie połączony z pompą? Nic go nie przytyka?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6549-wymiana-pompy-oleju/#findComment-36339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Tak jest szczelny.dodam jeszcze ze ciśnienie wynosi 0 smok czysty olej na maxa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6549-wymiana-pompy-oleju/#findComment-36340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 Wygląda, jakby zawór nadmiarowy pompy był zacięty w pozycji otwartej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6549-wymiana-pompy-oleju/#findComment-36341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Czy może mi ktoś powiedzieć czy zawor upustowy w pompie oleju powinien obracać się swobodnie czy nie czy powinien chodzić góra dół i jak powinien być ustawiony.bo u mnie nadal zerowe ciśnienie oleju.proszę o pomoc [ Dodano: 2015-09-18, 19:49 ] Okazał się nie szczelny smok i ssal lewe powietrze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6549-wymiana-pompy-oleju/#findComment-36351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
