Gość longin1983 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Witam. Co warto wymienić przy okazji wymiany rozrządu (1.6 8v) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6537-co-warto-wymieni%C4%87-przy-okazji-wymiany-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 To co zalecane pasek, rolki, pompa wody jeśli masz wycieki oleju na wale to uszczelniacz wału jeśli jest sucho to nie ruszaj tego i to samo na wałku rozrządu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6537-co-warto-wymieni%C4%87-przy-okazji-wymiany-rozrz%C4%85du/#findComment-36267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 A zapobiegawczo nie można simeringow wymienić? A na przykład termostat? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6537-co-warto-wymieni%C4%87-przy-okazji-wymiany-rozrz%C4%85du/#findComment-36268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Ja bym zapobiegawczo nie wymieniał co oryginał dobrze spasowany to oryginał, kupisz nawet dobrej marki pierścień uszczelniający i długo nie wytrzyma. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6537-co-warto-wymieni%C4%87-przy-okazji-wymiany-rozrz%C4%85du/#findComment-36269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Mocny argument. Czyli termostatu też nie? A pasek wieloklinowy? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6537-co-warto-wymieni%C4%87-przy-okazji-wymiany-rozrz%C4%85du/#findComment-36270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Jeśli widać że jest spękany to wymień, pasek można bez rozbierania wymienić nawet na drodze Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6537-co-warto-wymieni%C4%87-przy-okazji-wymiany-rozrz%C4%85du/#findComment-36271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Chyba ty Wydaje się ok. A co tego termostatu on jest pod rozrządem? Warto wymienić przy okazji wymiany rozrządu? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6537-co-warto-wymieni%C4%87-przy-okazji-wymiany-rozrz%C4%85du/#findComment-36274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 To jest tak jak z paskiem ale do świętego spokoju możesz go wymienić bo dostęp do niego jest zajefajny. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6537-co-warto-wymieni%C4%87-przy-okazji-wymiany-rozrz%C4%85du/#findComment-36284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Czy ja wyczuwam sarkazm Grigori? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6537-co-warto-wymieni%C4%87-przy-okazji-wymiany-rozrz%C4%85du/#findComment-36287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 No co Ty, jak bym śmiał Wiesz idąc drogą jaka Ty idziesz i ostatnio robiliśmy z Arkiem mój silnik to po demontażu głowicy był bardzo dobry dostęp do różnych elementów osprzętu silnika ale nie wymienialiśmy go i działa do dziś. Poczytaj sam http://forum.samnaprawiam.com/kapitalka-silnika-na-wesolo-czyli-dwoch-macherow-w-akcji-vt6870.htm Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6537-co-warto-wymieni%C4%87-przy-okazji-wymiany-rozrz%C4%85du/#findComment-36290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
