Gość jacek-wpl Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 witam mam vw b5 i występują problemy ze sterowaniem centralnego zamka z pilota a mianowicie pilot jak działa to tylko z bardzo bliskiej odległości albo nie działa .Występują też sytuacje że samochód się zamknie ale nie uzbroi autoalarm. W pilocie są nowe baterie a sam pilot jest oryginalny . Proszę o jakieś porady może ktoś miał podobny problem Dziękuję   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6531-centralny-zamek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Występują też sytuacje że samochód się zamknie ale nie uzbroi autoalarm Mnie to wygląda na uszkodzenie samej centralki, bo skoro pilot podaje sygnał do zamknięcia i zamyka to i powinien uzbroić alarm no chyba że w tym samochodzie jest dokładany alarm gdzieś tam jest problem z komunikacją, pewnie masz dwa piloty więc warto sprawdzić czy problem tez jest na drugim pilocie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6531-centralny-zamek/#findComment-36237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek765 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Z reguły pomaga skasowanie błędów w sterowniku centralnego zamka (pojawia się błąd przekroczona adaptacja kluczyka czy coś takiego) i następnie ponowne zaprogramowanie kluczyków. Instrukcję znajdziesz w necie. Zdarza się też że mikrowłączniki w pilocie są zużyte. Wymiana wymaga wprawy w lutowaniu i znalezienia pasujących mikrowłączników. Trzecia rzecz to styki potwierdzenia w zamkach. Jeśli zwracają fałszywą informację o pozycji zamka to czasami układ przestaje reagować na pilota. Jeśli po otwarciu/zamknięciu zamków mechanicznie kluczykiem pilot działa normalnie to wskazuje to na tą usterkę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6531-centralny-zamek/#findComment-36806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
