Gość Arkom Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Witam w w/w aucie mam taki problem, że ładowanie faluje od 5 do 14 V. Wstępnie stawiam na regulator napięcia ale czy jego uszkodzenie powodowałoby aż takie spadki napięcia? Dodam, że przy alternatorze jest hymm chyba jakiś kondensator na mój gust ale kable od niego ( oczko ) nie jest nigdzie podłączone. Pytanie jest takie gdzie to oczko powinno być podłączone - długośc kabla wskazuje że powinno to być podłączone pod jedno ze złączą alternatora ( nie to którym "wychodzi" prąd tylko tym drugim ) i pytanie drugi czy takie skoki napięcia powoduje uszkodzony regulator napięcia??? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6530-opel-kadet-16-faluj%C4%85ce-napi%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 uszkodzony regulator albo same szczotki mogą powodować takie skoki napięcia, kondensator ktoś musiał dodatkowo zamontować jako element przeciwzakłóceniowy, który możesz śmiało wywalić, posprawdzaj jeszcze czy masy są wszystkie podłączone i dokonaj pomiaru na samym alternatorze jakie jest napięcie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6530-opel-kadet-16-faluj%C4%85ce-napi%C4%99cie/#findComment-36222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Dziękuję za pomoc sprawdzę to co mówisz - tak czy inaczej potwierdziłeś moje przypuszczenia co do padającego alternatora. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6530-opel-kadet-16-faluj%C4%85ce-napi%C4%99cie/#findComment-36224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
