Gość mkl672215 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Witam posiadam forda escorta 1.8 benzyna + gaz . Problem jest taki: Autko gdy odpale chodzi normalnie odpala na benzynie po chwili przełącza sie na gaz i jest ok ale po przejechaniu kilku kilometrów gdy samochód sie nagrzeje na gazie zaczyna chodzić jak traktor( tak jakby nie chodził na jakiś cylinder). Na benzynie nie ma takich problemów. W samochodzie wymieniane były świece, filtry fazy ciekłej i fazy lotnej . Autko posiada oczywiście gaz sekwencyjny. Prosze o pomoc z góry dziękuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6507-ford-escort-18-benzyna-gaz-problem-z-jazd%C4%85-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Diagnostyka sterownika gazu. Czyli warsztat LPG.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6507-ford-escort-18-benzyna-gaz-problem-z-jazd%C4%85-na-lpg/#findComment-36146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mkl672215 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Dobrze czyli ogolnie co jest problemem sam ten sterownik ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6507-ford-escort-18-benzyna-gaz-problem-z-jazd%C4%85-na-lpg/#findComment-36148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Regulacja, sprawdzenie, pozostałe podzespoły...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6507-ford-escort-18-benzyna-gaz-problem-z-jazd%C4%85-na-lpg/#findComment-36149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotras666666 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Sekwencja jak jest dobrze założona i dobrze raz wyregulowana to nie powinno się z nią nic dziać. Pierwsza i druga generacja gazu wymagała regulacji. Jeżeli masz problem z gazem jedź do diagnosty i niech sprawdzi czy wtryskiwacze dobrze działają. Jeżeli wtryskiwacze są ok, i mieszanka gazu jest ok to znaczy, że problem leży po stronie zapłonu. Poproś by gaz ustawił i sprawdził Ci na wolnych obrotach, a nie w czasie jazdy. Regulowali mi kilka razy gaz w czasie jazdy i efekt był kiepski. Jeden koleś zaczął regulować na wolnych obrotach (myślałem ,ze z nygustwa) i dopiero on stwierdził, że mam źle podłączone wtryski.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6507-ford-escort-18-benzyna-gaz-problem-z-jazd%C4%85-na-lpg/#findComment-36153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Pierwsza i druga generacja gazu wymagała regulacji. Jeżeli nie masz zbytniego pojęcia, to proszę, żebyś nie robił zamieszania. Sekwencja również wymaga regulacji. Sterownik gazu ma coś, co się nazywa mapy paliwa LPG - jeśli cokolwiek Ci to mówi, to nie będziesz polemizował. Jeżeli wtryskiwacze są ok, i mieszanka gazu jest ok to znaczy, że problem leży po stronie zapłonu. Stwierdzenie, czy te podzespoły są sprawne, wymaga połączenia się z centralką LPG - w programie widać czasy wtrysku poszczególnych wtryskiwaczy i na tej podstawie da się stwierdzić, czy pracują poprawnie, czy nie. Poproś by gaz ustawił i sprawdził Ci na wolnych obrotach, a nie w czasie jazdy. Największa głupota z możliwych. Sekwencję powinno się regulować w warunkach drogowych. Nie będę podawał przykładów i uzasadnień, bo nie chce mi się pól ekranu pisać. dopiero on stwierdził, że mam źle podłączone wtryski. To się da stwierdzić bez regulacji... są wtyczki przy wtryskiwaczach i w programie LPG widać, który wtrysk przestaje pracować po odpięciu wtyczki - na tej podstawie wiadomo, czy są dobrze podłączone, czy zamienione. Jeszcze raz proszę o to, co na wstępie...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6507-ford-escort-18-benzyna-gaz-problem-z-jazd%C4%85-na-lpg/#findComment-36158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotras666666 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 ArKos naucz się czytać ze zrozumieniem, a dopiero później komentuj posty innych... Ja przynajmniej próbowałem jakoś pomoc. Ty swoim postem nie wyniosłeś nic. Równie dobrze mogłeś napisać "wymień gaz i inne podzespoły, a najlepiej cały silnik".   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6507-ford-escort-18-benzyna-gaz-problem-z-jazd%C4%85-na-lpg/#findComment-36197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Ja przynajmniej próbowałem jakoś pomoc. Ty swoim postem nie wyniosłeś nic. Widzisz... myślałem, że wręcz odwrotnie, no ale może jakiś inny jestem. Nie zmienia to faktu, że nie masz bladego pojęcia o sekwencji, skoro każesz regulować ją na wolnych obrotach... po prostu złota myśl.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6507-ford-escort-18-benzyna-gaz-problem-z-jazd%C4%85-na-lpg/#findComment-36203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
