Gość lukasik11 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Zrobiłem dzisiaj test metodą spinaczową i przy okazji zauważyłem, że metoda hamulec + gaz nie działa u mnie Wyskoczyły mi takie błędy. Od czego zacząć żeby było taniej i co po kolei sprawdzać? 1405 Uszkodzenie zaworu EGR 0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP 0154 Brak sygnału sondy ? l (rząd cylindrów 2)   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Najpierw sonda do wymiany. Spotkałem przypadek, że błąd EGR zniknął po wymianie sondy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasik11 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Dzięki kolego. Tak zrobię. Tylko mam jeszcze pytanie, czy to będzie druga sonda? Wnioskuję tak z dopisku 2 rząd. Tylko wydawało mi się, że mój silnik x16szr ma tylko jedną sondę. Mylę się?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Jest jedna w tym silniku.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasik11 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Wymieniłem wczoraj sondę i EGR. Niestety błąd: 0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP nadal pozostał. Z czym to może być związane? I mam jeszcze jeden problem. Byłem na stacji diagnostycznej, bo od około 2 miesięcy tyrkocze mi z tłumika jak w maluchu. Diagnosta powiedział żeby wymienić środek tłumika i powinno ustąpić. Niestety dalej jest to samo. Co może być przyczyną?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Ostatni bład to map sensor, znajduje sie on na podszybiu. Dochodzi do niego wężyk gumowy i idzie do przepustnicy. Sprawdz czy wężyk jest cały i nie popękany, jeżeli tak to wymiana samego sensora. One czasem padają, kilka ich już wymieniłem za mojej kadencji. Co do tłumików to sprawdz wydech począwszy od kolektora do ostatniego tłumika, możliwe, że katalizator się już pokruszył i hałasuje, lub jakieś jego kawałki wpadły dalej do wydechu.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasik11 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Przez weekend pogrzebię i po weekendzie dam znać czy udało się rozwiązać problem, Dziękuję   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
