Gość avarth Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Witam. Przeszukiwałem już google i to forum lecz nie mogłem znaleźć akurat identycznego problemu który występuje u mnie. Pierwszym problemem jest syczenie powietrza pod maską. Kiedy odpalę silnik i jest podniesiona maska to przy silniku słychać syczenie. Próbowałem zlokalizować skąd dochodzi ten odgłos ale nie dałem rady. Drugim problemem jest stukanie w silniku, które wydaje mi się, że jest cały czas. Na niskich obrotach osobiście stukanie przypomina mi to, które słyszymy w silnikach diesla, natomiast przy wysokich nie słychać aż tak tego stukotu ( podejrzewam, że przez głośne działanie ). Niestety zaczęło się to dziać po awarii którą miałem ( uszkodziłem miskę olejową ) i silnik przejechał niecały kilometr z kontrolką informującą o braku oleju. Dodatkowo może jesteście w stanie mi wytłumaczyć dlaczego najczęściej na biegach 2 i 3 przy 4 tys obrotów słychać metaliczny dźwięk, jakby metal uderzał o metal.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6482-x14xe-astra-f-syczenie-z-silnika-stukanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 syczenie powietrza możesz sprawdzić Plakiem tryskaj po dolocie i nasłu*** ojejciujejciu! *** czy zmieniają się obroty jeśli tak tam jest nieszczelność, co do stuków to jeśli przejechałeś odcinek drogi beż ciśnienia oleju to możesz mieć albo wyrąbaną panewkę na którymś z cylindrów lub sworzeń cylindra to wszystko zależy skąd te dzięki dochodzą możesz podczas pracy silnika odkręcić korek wlewu oleju jeśli dziek będzie wyraźnie głośniejszy to któryś z popychaczy dostał w czapkę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6482-x14xe-astra-f-syczenie-z-silnika-stukanie/#findComment-35991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarcinZDW Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Co do stukania to uk lad korbowo tłokowy co nie dziwi przy 1 km bez oleju. Syczenie nie ma innej opcji jak nieszczelność   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6482-x14xe-astra-f-syczenie-z-silnika-stukanie/#findComment-36001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
