Gość pax1990 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Panowie mam problem ze swoim sharanem, na początku było tak że, przy dodaniu gazu auto miało muła, szarpał jak by go zalewało albo za dużo powietrza, pod kompem pokazało: czujnik wału g28, sondę i coś z przepustnicą, po skasowaniu wywaliło tylko czujnik wału więc wymieniłem na Boscha, przejechałem się kawałek i to samo, podłączam kompa znowu ten czujnik, czego to może być przyczyna, wiązkę obejrzałem i wygląda ok bez przetarć, czytałem coś o cewkach zapłonowych ale czy to może być przyczyna?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6418-sharan-18t-czujnik-g28/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Czujnik temperatury? 4-pinowy, dość często spotykam problemy z nim i sam miałem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6418-sharan-18t-czujnik-g28/#findComment-35694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pax1990 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Też coś o tym myślałem ale nie pasuje mi ten czujnik wału (g28) do tego, jutro sprawdzę ten czujnik temperatury, bo z tymi cewkami to z tego co wiem, było tak że, albo działa albo nie [ Dodano: 2015-05-25, 14:29 ] Sprawdzałem czujnik temp, nawet go podmieniłem i nic, dziś było tak że, autko sobie chodziło na jałowym równe obroty itp. aż w pewnym momencie zaczął prychać i zgasł, po odpaleniu chodził znowu i po paru min znowu to samo... już nie mam pomysłu może naprawdę któraś z cewek pierdzieli? dodam jeszcze że, przy delikatnym dodawaniu gazu auto się wkręca a przy gwałtownym dodaniu gazu jest buu i dopiero idzie na obroty.. Dopisze jeszcze bo wczoraj zapomniałem, auto ma instalacje LPG i na obu rodzajach paliwa jest to samo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6418-sharan-18t-czujnik-g28/#findComment-35695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
