Gość czaja16 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Witam. Mam nietypowy problem. Wiem że jest to forum samochodowe ale mój egzlemplarz motocykla jest dość wiekowy więc nie ma wiele "wymysłów" może ktoś coś będzie mógł podpowiedzieć Gdy moja virago xv 750 ( '92)( gaźnikowiec , zapłon elektroniczny) jest zimna przekręcam zapłon wciskam start i słyszę tylko takie jakby przeskok prądu zwarcie i cyk. Po tym rozrusznik już sie nie odzywa , prąd zostaje odłączony- ani świateł ani klaksonu - nic. Sprawdzałem kostki , psikałęm WD , wyglądają ok. W ciemnym garażu spróbowalem też nie widziałem żadnych iskr na instalacji. Po jakimś czasie i po którymś przekręceniu kluczyka prąd wraca . Gdy "nie ma prądu " napięcie na akumulatorze ciągle to samo 12,8 V , na kablu za bezpiecznikiem również. Jak wróci prąd to z pycha zapali. Jak sie zagrzeje to nie ma problemów z paleniem. Ktoś jakieś sugestie ?? Z góry dziękuje za pomoc.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Abo gdzieś na kablach masz coś luźnego lub sam rozrusznik już ma dosyć, trzeba by pomierzyć czy napięcie po stracie prądu jest na rozruszniku, na stacyjce, generalnie trzeba zabrać się za pomiary i znaleźć gdzie to napięcie się gubi.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
