potrzebny schemat c20xe mot2.8
Witam. Potrzebuje schemat bądź rozpiske pinów z komputera do silnika c20xe mot2,8.
Posiadam problem z wolnymi obrotami które są na poziomie 1050rpm. Silnik wcześniej posiadał klimatyzację a teraz po swapie jej niema. Ponoć trzeba zmasować pin od klimatyzacji bo komputer teraz widzi ,że klima włączona.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6388-potrzebny-schemat-c20xe-mot28/
Swap c20xe mot2.8 do mojego kadetta obył się bez żadnego mostkowania i masowania czegokolwiek.
Mogłeś pomylić wtyczki - jest kilka takich samych praktycznie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6388-potrzebny-schemat-c20xe-mot28/#findComment-35557
Wszystkie wtyczki opisywałem sobie na taśmie i silnik pracuje równo , bez błędów, krokowy zachowuje się poprawnie gdy np. ruszam bez dodawania gazu, silnik ładnie "szczeka" gdy gwałtownie przycisnę i odpuszczę gaz, szybko spada z obrotów lecz na jałowych ma ok 1050obr :/
więc tylko ta sugerowana klima przychodzi mi do głowy ,ze coś jest nie tak.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6388-potrzebny-schemat-c20xe-mot28/#findComment-35560
No to już masz odpowiedź, czemu na jałowym jest tyle...
Obroty masz prawidłowe. Obrotomierz z v-ki potrzebuje 6 impulsów z cewki. Obrotomierz z rzędowej 4-ki potrzebuje 4 impulsów. Jeśli masz v-kę, to podaje na obrotek 6 impulsów i tym samym on pokazuje 50% więcej.
1050 obrotów pokazuje, a faktycznie jest 700, bo książkowo v-ka ma mieć 720-800 dla manualnej skrzyni o ile mnie pamięć nie zawodzi. 700+50% czyli 350 = 1050 obr/min
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6388-potrzebny-schemat-c20xe-mot28/#findComment-35579
