Gość maniek765 Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Pod pokrywą zaworów mam czarną maź, wydaje mi się że to pozostałości po nieterminowo wymienionym oleju. Potwierdza to przerwa pomiędzy wizytami w serwisie - ponad 3 lata i 50.000km wg książki. Może to też być przepalone masło, samochód ostatnie 3 lata spędził na przejeżdzaniu trasy 10km dwa razy w miesiącu. Tak czy siak, wypadałoby się pozbyć tego syfu z silnika. Jest jakiś sprawdzony środek do płukania silnika? Spod pokrywy zaworów, z miski olejowej usuwać mechanicznie czy dać płukance robić swoje? Smoły jest miejscami koło 1cm3   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6365-czyszczenie-silnika-ze-smo%C5%82y-po-niewymienionym-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Jeśli silnik nie ma kosmicznego przebiegu, to spróbowałbym płukankę. Żeby to ręcznie wyczyścić, to trzeba by go rozkręcić na czynniki pierwsze...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6365-czyszczenie-silnika-ze-smo%C5%82y-po-niewymienionym-oleju/#findComment-35438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Płukanka i trzy następne wymiany oleju wcześniej niż normalnie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6365-czyszczenie-silnika-ze-smo%C5%82y-po-niewymienionym-oleju/#findComment-35439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsina Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Witam-z takim masełkiem spotkałam się w swojej corsie kiedy autko robiło bardzo krótkie odcinki-pod korkiem było najwięcej-po wymianie oleju problem znikał-(olej zawsze wymieniany na jesieni żeby autko miało "lżej"przy niskich temp)widać że dieslowi nie służą krótkie spacery-taka smoła jest b. niebezpieczna-może zatkać kanały olejowe. pozdrwawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6365-czyszczenie-silnika-ze-smo%C5%82y-po-niewymienionym-oleju/#findComment-35446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
