Gość adams Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Witam, od pewnego czasu mam problem z moim pastuchem w gazie. A więc tak - na zimnym zapala szybko i bez problemu. Na ciepłym, po kilku - kilkunastu minutach od zgaszenia muszę go długo kręcić, zdarza się że idzie strzał do filtra. Zauważyłem też większe spalanie, poza tym "wolne" obroty to ok. 1100-1200. Sprawdzałem Vagiem czujnik temperatury ale jest ok. Miał ktoś podobny problem?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6356-vw-passat-b5-18-20v-adr-trudno-odpala-na-cieplym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 A przepływka?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6356-vw-passat-b5-18-20v-adr-trudno-odpala-na-cieplym-silniku/#findComment-35406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Przepływka podmieniona, dalej to samo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6356-vw-passat-b5-18-20v-adr-trudno-odpala-na-cieplym-silniku/#findComment-35422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Camillo Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 Czujnik położenia wału korbowego do sprawdzenia/wymiany Zobacz czy jest iskra na ciepłym.. jak nie ma to 99% ten właśnie czujnik umarł.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6356-vw-passat-b5-18-20v-adr-trudno-odpala-na-cieplym-silniku/#findComment-35831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
