Gość artid Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Witam W ostatnich dniach zauważyłem w swojej Alhambrze niepokojący objaw. Otóż po przekręcenia kluczyka w pozycję zapłon na wyświetlaczu klimatronika pokazują się wszystkie dostępne tam znaki(linie) i migają. Gdy odpalę silnik to po chwili wyświetlacz się stabilizuje i do ponownego wyłączenia stacyjki jest ok. Za każdym razem sytuacja się powtarza. Wcześniej było wszystko dobrze i nic nie było robione przy klimie. Tu nagrałem krótki filmik obrazujący sytuację   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6346-migaj%C4%85cy-wy%C5%9Bwietlacz-klimatronik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Nie podoba mi się to o tyle, że nawet nie jest to chyba test panelu - wtedy piktogramy powinny świecić ciągle a nie migać. Masz sposobność podłączyć jakiś inny panel? Od znajomego czy coś? Bo według mnie w nim samym leży wina...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6346-migaj%C4%85cy-wy%C5%9Bwietlacz-klimatronik/#findComment-35359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artid Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Sprawdziłem VAGiem i pokazało błąd czujnika ciśnieniowego-nie związany z osprzętem-błąd sporadyczny. Skasowałem i na razie jest ok. Też się obawiałem że może to być coś poważnego. Dzięki za odpowiedź.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6346-migaj%C4%85cy-wy%C5%9Bwietlacz-klimatronik/#findComment-35363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
