Gość gsm18 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 OPEL ZAFIRA A 2,0 DI 1P1220 - Wadliwe działanie układu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) (0A) - Nie występuje RAZ NA JAKIŚ CZAS PODCZAS JAZDY WYWALA CHECK I BRAK MOCY MOŻE JAKIEŚ PROPOZYCJE DO ZDIAGNOZOWANIA I UŚNIĘCIA USTERKI ? P0703 - Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych (0B) - Nie występuje http://zapodaj.net/c65ea04be34f6.jpg.html http://zapodaj.net/3dd397186bb3c.jpg.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6344-zafira-dra%C5%BCni%C4%85cy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 P1220 Wygląda na pompę wtryskową, konkretnie nastawnik. Może to być winą świńskiego paliwa. Zalałbym czyste i pewne. W TIS zalecają kilka kroków: Kontrola zawartości prawidłowego rodzaju paliwa w zbiorniku Sprawdź czy nie ma przecieków w odnośnym systemie Sprawdź podłączone przewody i rurki pod kątem przełamań, uszkodzeń, itd. Punkty pęknięcia / ślady przetarcia na przewodach paliwowych lub wtryskowych Kontrola złączy przewodów paliwowych (szybkozłącza). Kontrola wycieków w przewodach olejowych. Kontrola stanu mocowań trójnikowych. Kontrola uszczelek przewodów paliwowych wlotowych i powrotnych przy pompie wtryskowej. (używać wyłącznie uszczelek zatwierdzonych przez producenta pojazdu) Kontrola siły dokręcenia pustych śrub. Kontrola poprawności mocowania złączy i uszczelnień Kontrola filtra paliwa Zatkanie, wycieki, powietrze lub woda w systemie paliwowym Dodatkowo na wstępie odpowietrzenie układu paliwowego. P0703 Najprawdopodobniej uwalony wyłącznik STOP na pedale hamulca.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6344-zafira-dra%C5%BCni%C4%85cy-problem/#findComment-35344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 ok dziękuje za informacje jeszcze mam pytanko może ma ktoś taką zafirę 2,0 DI 82KM 60 KW chciałbym zapytać czy wszystkie są takie zamulone ?? nie ma tu czym jechać trzeba długo bujać żeby się rozpędziła a do wyprzedzania bez prędkości nie ma co się brać porównując Passata B5 1,9 TDI 90 KM z zafirą to passat niebo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6344-zafira-dra%C5%BCni%C4%85cy-problem/#findComment-35352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Miałem taką właśnie Zafire 2.0 82KM z turbo to nie była aż taka zmulona, ze świateł ruszała bardzo żwawo, a z wyprzedzeniem nie było najmniejszych problemów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6344-zafira-dra%C5%BCni%C4%85cy-problem/#findComment-35355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 wygląda na to że podczas spokojnej jazdy tak to max 100 km na godzinę błąd nie wyskakuje błąd często pokazuje się gdy mu depnę wyglądało by na to że paliwa mu brakuje Oryginalny filtr ktoś wywalił zamontował od VW nastawnik jaki koszt naprawy ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6344-zafira-dra%C5%BCni%C4%85cy-problem/#findComment-35368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Oryginalny filtr ktoś wywalił zamontował od VW Ktoś już walczył z zapowietrzającym się układem paliwowym, jest to częsta usterka, a jednym z winowajców jest obudowa filtra paliwa... Tu nic nie ruszaj, tak ma być. nastawnik jaki koszt naprawy ? Niestety pompa do remontu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6344-zafira-dra%C5%BCni%C4%85cy-problem/#findComment-35370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Witam na obecną chwile po wymianie filtra paliwa problem zniknął na jak długo na razie nie wiem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6344-zafira-dra%C5%BCni%C4%85cy-problem/#findComment-35384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
