Gość pax1990
Vectra B, z16xe dławi się przy gwałtownym dodawaniu gazu, po chwili jak przytrzymam gaz wkręca się, przy delikatnym wciskaniu jest ok, po puszczeniu gazu spada z obrotów i prawie gaśnie po czym się unormuje (na jałowym) i tak w kółko, podłączałem pod kompa i nic nie ma, świece czarne, zalewa go?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6341-vectra-b-z16xe-benzyna-d%C5%82awi-si%C4%99/
Niby na kompie nic nie ma ale tez myślałem o sondzie, o czujniku nie pomyslałem, od niego zaczne, dzięki za podpowiedz dam znać co z tego wyjdzie
Ale nie zaczynaj od wymiany a od sprawdzenia czy jest sprawny...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6341-vectra-b-z16xe-benzyna-d%C5%82awi-si%C4%99/#findComment-35348
Czujnik padł, sprawa była taka że, na zimnym chodził w miarę ok a jak się nagrzał to było dławienie, do tego doszło czyszczenie przepustnicy bo była straszna smoła i szalał na obrotach, teraz jest tak jak powinno być
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6341-vectra-b-z16xe-benzyna-d%C5%82awi-si%C4%99/#findComment-35353
  • 6 miesięcy temu...
Czyli jeżeli u mnie przy takim samym modelu silnika auto z rozgrzanym silnikiem na benzynie ma muła i nie chce wkręcić się na obroty, a jak już powoli się wkręci to dopiero przy 2500-3000 tys. zaczyna normalnie ciągnąć to tęz może być to spowodowane czujnikiem temperatury? Bo na lpg silnik pracuje bardzo dobrze, na zimnym też sobie radzi, ale jak jest rozgrzany to dramat :/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6341-vectra-b-z16xe-benzyna-d%C5%82awi-si%C4%99/#findComment-36415
